Сколько масла остается, если сливать насосом через щуп
Всем привет! Попробовал помпой слить масло через отверстие масляного щупа… Получилось около двух литров.. Вопрос такой а где остальное? И получится ли таким образом слить всё масло.. Хотел заменить масло не меняя фильтра чтобы без подъёмника.. Так как замены делаю через 5 тысяч а фильтр бы 10 отходил…
Я таким же насосом меняю масло уже второй раз, всё нормально откачивает, причём на разных машинах и на других машинах делал эту процедуру и всё ок.
Вот, поэтому и купил насос, чтобы также делать. Первый раз делаю.. Ну три литра вроде слил
Под конец он по капле буквально, но откачивает, если шлангом в поддон упереться и покрутить, с перерывами. А фильтр не менять - так себе затея, они тоже к 5к забитые, поток идет через перепускной клапан всё больше. Плюс стакан старого масла внутри. Если всё слили, после замены масло на щупе прозрачное настолько, что уровень не видно
У нас фильтр забивается быстро, даже по “комиксу”, замена фильтра вместе с маслом. Объем масла в ДВС с заменой фильтра 3.8-3.9 литра.
