Кондиционер не работает после покупки с Японии
Всем привет, есть проблема с которой столкнулся после покупки, а именно с нерабочим кондером. Машина аукционная, с япы. По морде не получала. Но при включении не срабатывает вентилятор и соответсвенно кондиционер не работает. Кто как решал данную задачу, объездил всех и никто не хочет браться за это, бывали ли такие случаи ?
Начни с предохранителей и электрики, возможно где-то обрыв
начисляй
А кондер вобще включается? Даже при нерабочем вентиляторе кондер должен запустится и работать до момента перегрева фреона. Начать стоит с проверки давления в системе.
Кондей заправлял, давление в норме. Но холодным не обдувается от слова совсем
То есть если взяться рукой за линии то они теплые? Заправляли когда - масло доливали? Какое?
Было это еще осенью, честно говоря не помню все в точности. Масло точно доливали, но какое хз
В этом может крыться проблема, КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя лить масло кроме РОЕ100. Кз внутри движка обеспечено будет.
Ну и если компрессор не стартанет, то и вентилятор скорее всего не запустится (непроверенно, нужно будет зимой проверить) и в теории должна быть ошибка по компрессору. Что говорит елм?
Ошибок нет Лаунчем читал все норм
Думаю в гибрид центре должны знать об этом
Когда же все владельцы енотов купят себе елм?!:slight_smile: надо договориться с админами и создателем програмы карсканер, и пропуск на форум после подтверждения лицензии на карсканер, шутка:) Ой не факт:)
Знаете чем гибрид центр от обычного отличается? Там есть мастрер который лазил в гибридные машины. Думаете у них есть сервисный мануал на каждую машину? Ну только если как тут не раскопают.
Я 5w40 лью и норм
какая оценка была авто? R или 3.5 ?
Лаунч может не видеть специфические ошибки по высоковольтному компрессору, там отдельная шина. Попробуй прочитать через Consult или хотя бы через приложение которое именно Nissan гибриды понимает
