Гул и вибрация вариатора Nissan Cube Z11 на 1100-1400 оборотах
Все доброго времени суток
Подскажите пожалуйста советом с вариатором не понятнка какая-то, может кто сталкивался.
Куб z 11 при низких оборотах где-то 1100-1400 идет вибрация, и какой-то не понятный гул. При выше 1400 гул и вибрация про падает.
А в сервис на диагностику, не
Понятно
Просто гадать по сообщениям не вариант, нужно поднимать авто, включать передачу и совершать движение и слушать откуда звук. Может подшипник конуса развалился, такое бывает на некоторых версиях 08 варика где стояли закрытые подшипники. Но у тебя уходит звук при больших оборотах, что не похоже на подшипник
у меня глушак так гудит вибрируя об защиту на 1000-1500
Спасибо, сделаю дигностику
Такая же беда, уже второй год так езжу, стук при оборотах 1000-1400 и потом пропадает после 1400, если реще разгоняться звука нет. Зачем что такое, снизу всё облазил не нашел ничего брякающего и забил. Звук только под нагрузкой, если на месте стоять и крутить ничего нет
Минуточку. Мотор у тебя какой ?
А у тебя какой мотор?
Hr15
Ааа, ну тогда понятно. Меняй ремень навесного, ставь хороший и натяни его правильно. Это особенность 1.5, тарахтеть ремнём под нагрузкой.
Cr14
Как натянуть правильно и какой лучше поставить, если нужно, расскажу.
Недавно меняный, не в этом дело
В этом. Фирму какую поставил?
Редко бывает на нём ремень тарахтит, но бывает. Лучше сгоняй на диагностику
Dayco
Уже хорошо Как натянул?
Принял спасибо
