Коллеги такое дело. Кто шарит подскажите. Включили глушилки GPS сигнала в городе работать невозможно в навигаторе то по морю плаваешь то по всем городам России путешествуешь. Тут есть наверняка ребята кто в Москве как то с этим справляется поделитесь секретом. Видел на озоне усилитель GPS сигнала подключается к автомобилю рабочая тема или шляпа?
Большое количество работяг будут благодарны.
Идите в администрацию,говорите не можем работать и счёт им выставите за упущенную выгоду:index_pointing_up:![]()
А что по отзывам, помогает?
Ничего толкового вроде не увидел. Надо еще почитать, хз
У нас где глушат, по моему ничего не помогает, да и странно будет если можно будет обходить эти глушилки сигнала.
- Усилитель не поможет так как сигнал глушилки работает на той же частоте 1575,42 МГц и 1227,6МГц будет ещё сильнее усиливаться .
- Если используете ЖПС навигатор со встроенной в корпус антенной то будут глушить.
- Если антенна наружная с кабелем то есть шанс.
- Спутники ЖПС всегда выше чем антенна глушилки значит угол падения сигнала разный.
- Возьмите оцинкованное ведро подключите к минусу аккумулятора и установите антенну навигатора на дне и двигая вверх - вниз по центру ведра поймайте 5-6 спутников.
Этого достаточно для работы ЖПС сигнал глушилки экранируется металлами но есть вероятность глушения отраженным сигналом с высоких здании.
6)При положительном результате заменить ведро на более компактную посуду. - Я озвучил принцип защиты от помех - только экранировка.
- Мощность передатчика ЖПС 50 Вт и 8 Вт на двух частотах. А глушилка может и киловаттами жарить .
- Сам проверить не могу в Башкортостане пока не глушат.
