Стеклоподъемник перестал работать, нифига не моторчик виноват. То что на него приходит плюс с кнопки пассажира это нифига не залог успеха. Кнопка пассажира дублирует кнопку водителя. И если чет происходит с водительской то пассажирская не опускает/полнимает стекло. Короче они как то «общаются» с платкой в водительской двери. В итоге я вскрыл блок кнопок, обнаружил там окислы, очистил, собрал и всё заработало.
Клиент на Гранд Витаре профукал масло и ездил считай без него, у него под крышкой была шуба прям. Я промыл двигатель, сделал раскоксовку, поковырял отверткой маслозаливную горловину немного (специально не стал мыть, чтобы посмотреть, как масло работает) и залил Синтек 10W40. Он поехал 3000. У этого масла хорошее щелочное число. Открыл крышку и смотрю, а Синтек то моет потихоньку.
Мега уродская система, ещё и инфы на форуме мало
А мне нужен ободок от туманки, попробую сделать сегодня фото
А откуда у тебя там окислы?
Начинать надо с простого
